Haier, piatti restano un po' bagnati
Inserito: (modificato)
Ciao,
possiedo una haier XIB 6B2D3FB, acquistata da qualche mese, provato vari programmi
ma i piatti hanno sempre qualche goccia a fine lavaggio.
Chiamato assistenza, mi dicono che un po' e' normale. La vecchia lavapiatti pero'
asciugava bene. Brillantante messo, ma non pare migliori la situazione.
Grazie per ogni consiglio
angelo
Modificato: da _angelo_
le nuove per consumare meno sono meno spinte in tutte le fasi, ormai considerano accettabile l'asciugatura con qualche gocciolina in giro..
la mia precedente aveva una fase di asicugatura che la faceva diventare una sauna e le stoviglie rimanevano calde per un ora almeno.. oggi non è accettabile.
per capire se ha un problema devi vederne una equivalente o fidarti dell'assistenza
Se ha l'asciugatura a condensazione e alla fine del ciclo le stoviglie sono ben calde temo anch'io che sia tutto normale
Si, stoviglie ben calde. Ora ho visto un bottone "+dry", migliora un po'.
Se normale, ottimo.
Grazie amici
se funziona come sulla mia smeg il +dry fa aprire leggermente lo sportello alla fine, penso che facendo uscire vapore si asciughi meglio
Che brillantante? Hai provato ad aumentare la dose? Sale inserito? Addolcitore regolato in base alla durezza della tua zona?
comunque, le considerazioni fatte negli altri post, purtroppo, restano valide.
