problemi telecomandi faac tx 2
buona sera a tutti sono andrea, vi chiedo gentilmente un parere su uno strano evento : un vecchio faac non mi fa dormire..duplico un tx2 con normale procedura da master originale su slave nuovo senza problemi,  poco dopo il master smette di funzionare( quasi nuovo e pile nuove) mentre lo slave funziona bene!! non oso immaginare resettare il master e andare a programmare su ricevente nel dubbio che il problema sia li...o quanto meno non riuscire piu ad aprire il cancello
grazie a tutti
Ciao, francamente non ho capito molto bene il tuo problema…comunque,  se il radiocomando non funzione lo cambi, se in garanzia te lo fai sostituire, altrimenti li butti.
  • 2 weeks later...
penso di aver risolto...ho cambiato la ricente e il primo master dopo averlo resettato a ricominciato a funzionare poi anche il secondo( master) e in fine lo slave....resta il mistero del fattp xhe il master non funzionava piu e lo slave si.....grazie comunque
