Lavastoviglie Whirpool WUC3T123PFX acqua sul fondo
Salve, ho un lavastoviglie whirpool e qualche volta la sera quando vado a caricarla trovo il fondo pieno di acqua e sono costretto a fare lo scarico manuale, il lavaggio funziona normalmente di solito lo effettuo la sera e la mattina svuoto la lavastoviglie e non trovo mai l'acqua sul fondo solo durante il giorno e la sera, cosa può essere? ho verificato la curva dello scarico è normale.
Lo scarico è collegato sul sifone del lavello ?
 Se , si ,.  Magari la valvola di non ritorno  sullo scarico non funziona più e se il tubo di scarico  è in posizione bassa sotto al lavello potrebbe  ritornare in lavastoviglie ,  specialmente quando si scarica il lavello con un bel po' di acqua in vasca .
Allora si potrebbe ovviare alzando quando più possibile il tubo corrugato  verso il piano del lavello , magari aiutando il fermo con una fascetta a strappo  o una cordina.
 Se invece ci va pure senza scaricare il lavello potrebbe essere l'elettrovalvola di carico che non fa più tenuta ,
Allora per accertarsene basta chiudere il rubinetto  della lavastoviglie per qualche giorno e vedere se non succede più.
Modificato: da Stefano Dalmo
L'acqua può tornare indietro dallo scarico anche se la curva del tubo è a posto quando la valvola antiritorno del pozzetto è logora, ma il difetto può farlo anche l'elettrovalvola se non chiude bene. Prova a chiudere il rubinetto della lavastoviglie: se troverai ancora acqua bisognerà controllare l'impianto di scarico, altrimenti si dovrà verificare l'elettrovalvola
