Collegamento Ventola Vortice escludendo il timer
Inserito: (modificato)
Buongiorno...qualcuno può darmi un aiuto su come collegare questa ventola d'aspirazione vortice dotata di timer escludendo proprio il timer??...in parole povere ho una presa a fianco al condotto di areazione che da corrente solo all'accensione della luce del bagno stesso... vorrei collegare il cavo di alimentazione direttamente alla ventola in modo che si accenda e si spenga all'accensione della luce del bagno senza appunto l'intervento del timer...grazie...
Modificato: da lorenzomuch
Quote
Stacca i fili bianchi del motore dalla scheda e collegali direttamente alla linea
Grazie mille...immaginavo, ma non ne ero sicuro...non volevo fare danni.
Quindi è normale che collegata la linea  tramite timer non si avviasse nemmeno il motore??
Roberto Garoscio
Puoi anche fare un ponte tre il filo marrone e quello rosso, ottieni lo stesso risultato.
Se non dai tensione di riferimento al filo rosso la ventola non parte.
Grazie...ma posso anche unire direttamente il filo rosso a quello marrone sul morsetto???
Roberto Garoscio
Si
9 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Si
Grazie infinite...collegamenti fatti e aspiratore installato funzionante!!
