Inserito: (modificato)
Buongiorno tutti vi volevo chiedere un informazione io praticamente ho montato questo video citofono  , B Ticino 317013  ,ha 4 chiamate e 4 monitor praticamente funziona tutto soltanto il problema e che due serrature 12v insieme non mi li apre singolarmente si o uno altro però tute due no non capisco quale il problema se devo mettere un relè grazie
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminazione sito pubblicitario
Salve evidentemente la Potenza in uscita non garantisce la giusta alimentazione per far andare le due serrature... Oppure hai usato una sezione di fili troppo sottile e sommata a una certa distanza non ti permette l apertura simultanea. La soluzione giusta a questo problema sarebbe utilizzare un trasformatore esterno posizionato il più vicino possibile alle serrature comandate a loro volta da un relè 12volt che alimenterai col comando di apertura del citofono.
Oppure se quel citofono ha la disponibilità di aprire due varchi (comando cancello pedonale e contatto per aprire un automazione) con l apriporta fai un accesso e con l altro pulsante apri l altro accesso sempre utilizzando trasformatore esterno ma non ti serve nessun relè.
Modificato: da mrgianfranco
