Buongiorno,ho un videocitofono con intefono elvox dove funzionano interfono, apertura cancello ,ma non va più la chiamata ai tre campanelli dal posto esterno,ho provato a portare il cavo volante da c1 al posto esterno x vedere se era il cavo ma non va lo stesso,avete dei consigli prima di sostituire l'alimentatore,grazie
Ciao bibi63,
Se fai un ponte momentaneo (come a simulare la pressione del pulsante), direttamente sotto all'alimentatore tra il morsetto C1 ed il filo che va sul morsetto 8 del videocitofono interno, cosa succede?
Che articolo sono il posto esterno ed il videocitofono interno?
Prova anche a spostare il filo dal morsetto C1 al C2 sul 6680 e vedi se genera il suono ugualmente, ed eventualmente sui posti interni sposta il filo dal morsetto 8 a 11 e senti se suona, naturalmente sarà un suono diverso dal solito perché il C2 è il comando per il "Fuori porta".
........non va più la chiamata ai tre campanelli dal posto esterno......
Quindi ci sono tre appartamenti con un videocitofono ciascuno, o com'è strutturato esattamente l'impianto?
Casomai posta delle foto che è ancora meglio
Modificato: da ROBY 73
Grazie,ho visto il problema,sull'alimentatore la scheda aggiuntuiva che genera le frequenze è tutta ossidata,ha le piste corrose,dopo averla disossidara bene ha ripreso a funzionare tutto,ma dal posto esterno mi genera un campanello bassissimo
tre appartamenti di cui 1 con videocitofono e posto esterno, due con citofono normale,tutti e tre intercomunicanti tra di loro con chiamata e suoneria diversa,ho trovato un 6680 usato con garanzia mi sa che lo prendo così non devo massacrare tutto,grazie
3 ore fa, bibi63 ha scritto:
...........ho trovato un 6680 usato con garanzia mi sa che lo prendo così non devo massacrare tutto
Ok prova, casomai facci sapere come va a finire, ciao prego
