Inserito: (modificato)
Salve , ho dei dubbi in merito alla configurazione dei due citofoni in questione... L'impianto preesistente é quello del 2612 comelit e dovrei aggiungere un'altro citofono in casa in parallelo con questo preesistente... Ho acquistato un comelit G104A universale pensando fossero compatibili data la stessa marca e l'universalità del secondo ma sto riscontrando non pochi problemi... Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente
Modificato: da VicioI
  • VicioI changed the title to Comelit 2612 e comelit G104A
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Hai aperto la discussione nel sottoforum errato (PLC di altre marche straniere).
Provvedo a spostarlo in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Ciao VicioI,
Trovi problemi semplicemente perché NON sono compatibili, il 2612 fa parte di un kit che era il 8270 e funziona con un sistema a due fili analogico (nemmeno su BUS), mentre il G104A è sì, detto "universale", ma come il fratello 2703U è "universale" per impianti analogici di tipo 4+n e non come il tuo.
Detto questo a te serve per forza di cose un altro 2612, non ci sono alternative, vedi manuale;
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/500/2G40000473.pdf
