salve ho installato una centralina ZL180 con motore ATI funziona tutto benissimo volevo sapere se potevo abbassare il tempo di lavoro quando il cancello è chiuso....cioè quando il cancello è chiuso rimane accesso troppo tempo il led del lampeggiante quindi è ancora in fase di lavoro e vorrei accorciare il tempo in modo tale che quando l anta tocca la colonnetta di battuta al massimo 10 secondi vorrei che si spegnesse.....grazie
non mi pare si regoli il tempo di lavoro,   il lampeggiante va avanti, credo, perchè c'è attivo il pre-lampeggio.. devi spegnere la funzione con uno dei dip-switch (vado a memoria non ricordo quale sia)
grazie...
ho fatto funziona giustamente ....gra
zie ancora
