Ciao vorrei sapere se urmet 1131/1 funziona in configurazione 1+n o solo in 4+n.
Giuseppe G
1131 è il vecchio con chiamata elettronica , /1 perchè con tasto aggiuntivo , ma dovrebbe essere il classico 4+n
Grazie per la risposta, il problema che io ho un citofono modificato dalle vecchio proprietario ed arrivano solo 2 fili uno sul morsetto 1 e l'altro al morsetto 9 ponticello tra 1 e 10, collegamento a parte, suoneria elettronica urmet e tasto supplementare. Per questo che vi ho chiesto se urmet 1131 poteva andare a 2 fili.
Giuseppe
Ahia....ma l'impianto è un vecchio urmet 1+1 fili  ? parliamo di impianti di 20---25  anni fa giusto ?   si dovrebbe sostituire con un 1130/16..ma non ci giuro, se Roberto passa di qui, ti sa consigliare di sicuro
L'importante  è sapere che sia un 1+1 , piuttosto da smontare  il posto esterno per il codice, poi nel dubbio di sapere cosa  è compatibile, o si cerca su urmet domus o li si chiama come assistenza
Il problema che io ho comprato  un citofono urmet 1130/16 ma non so se configurarlo come 1+n o 4+n è per questo che vi ho chiesto se 1130/11 funziona solo come impianto 5 fili .
Giuseppe
Roberto Garoscio
Hai già perso una discussione per questo argomento, perché ne hai aperta una nuova?
Ciao Roberto, ho aperto una discussione nuova per avere delle info sul citofono 1130/11 e su alcune caratteristiche che mi aiutano ad avere un quadro più ampio del problema perchè dato che questo impianto è a Torino, nell'abitazione di mia figlia, ed io abito a Milano devo andare il più preparato possibile per risolvere il problema il giorno in cui vado dato che il citofono è installato su un complesso di 3 villette a schiera ed è condominiale.
Giuseppe
Roberto Garoscio
Le stesse info le potevi avere nel post principale.
Se l’impianto è condominiale devi chiedere l’intervento del manutentore se non conosci bene l’impianto rischi di fare danni che poi addebiteranno a tua figlia e con la scusa magari sistemano anche altri vecchi problemi.
