Salve sono un nuovo iscritto avrei bisogno di un aiuto ho comprato  2 citofoni 1150 che dovrei usare solo intercomunicanti senza posto esterno il venditore mia dato uno schema che ho seguito alla linea . e appena aggancio la cornetta incominciano a suonare quindi penso che lo schema sia sbagliato grazie in anticipo
Ciao   quale alimentatore hai ?   786/11  ‽    Lo schema te lo ha dato su un foglio , disegnato da lui , o è uno schema urmet?    Se si   dovrebbe esserci un codice.... da controllare che sua corretto
Modificato: da luigi69
Ciao luigi l alimentatore  786/11 lo scema me lo a dato il rivenditore  nello schema ce messo modello 1131
Ciao luigi alimentatore 786/ 11 lo schema  me lo a dato il rivenditore  nello schema ce  messo modello 1131 quindi penso sia sbagliato
Modificato: da Castrenze
A memoria no no     sono citofoni elettronici    quindi vale sempre lo schema 1131    la chiamata avviene dall altoparlante del citofono    tramite il segnale generato dal morsetto ps dell alimentatore.
Se suona immediatamente potresti avere sbagliato qualcosa cosa nel cablaggio     controlla su alimentatore i morsetti -J   +6   ps        appena arri o su un PC ti giro schema
Puoi anche scaricarlo gratuitamente dal sito urmet domus  sotto schema citofono intercomunicante con chiamata elettronica
Al volo ho trovato questo... dovresti confermarmi sostanzialmente che  è uguale al tuo
attenzione alla nota VX021  tagliare il ponticello 6-10   se cosi non fosse essendo il CA collegato direttamente al PS , appena alimenti il circuito si chiude sul "negativo 6.10 " e suona subito
errori ortografia
