Buon giorno. Ho una caldaia murelle he ev25 ero.
Ho installato sime home e dei termostati ambientali per ogni stanza.
La prima linea di riscaldamento (1) comanda il riscaldamento a pavimento tramite appunto i termostati.
Altri termostati comandano la linea 2 per gli scalda salviette.
Quindi l'accensione del riscaldamento parte non dal sime home ma dai singole termostati.
Primo problema: la linea 2 va solo se è attivo un termostato della linea 1.
Se linea 1 è spenta, la linea 2 dà l'impulso alla caldaia che parte regolarmente ma l'acqua non arriva nei circuito e da sime home sembra tutto spento, non appare l'icona.
Non vorrei che fosse solo un parametro da settare.
Secondo problema: il sime home non visualizza i parametri di configurazione del menu tecnico(PAR) inoltre non setta nemmeno la mandata, devo regolare tutto dalla caldaia.
Nel menù di settaggio PAR7 è impostato 0.
Mentre in PAR10 1.
È CORRETTO QUESTO SETTAGGIO?
