Regolazione temperatura circolatore DIADEMA IDRO EVO
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno che dopo lo spegnimento della stufa  la temperatura dell'impianto  rimanga piu a lungo possibile olte i 45/50 gradi .Attualmente dopo lo stop del generatore il circolatore rimane in funzione fino a che l'acqua dell'impianto scende sotto i 30 gradi. Ho verificato nei parametri   UTENTE e TECNICO ma non ho trovato nulla  a riguardo  . Vorrei  evitare per tanto motivi di intervenire sull' hardware ,qualcuno è in grado di aiutarmi?
Grazie anticipatamente
Modificato: da gianni12345
Il 23/11/2022 alle 11:13 , gianni12345 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Infatti, con molta fatica si porta la temperatura dell'acqua oltre i 60° e allo spegnimento anziché lasciare l'acqua a temperatura, la riporta ai gradi di partenza, cioè quando scatta la pompa di circolazione a 43°. Sarebbe giusto allo spegnimento far funzionare solo la ventola fumi per il raffreddamento e spegnere subito la pompa di circolazione. Molto probabilmente ci sfugge qualcosa, non si potrà fare....
