buongiorno, ho letto altri 3d sul tema ma il mio caso no
io attualmente ho 4 crono on off collegati a 4 valvole di zona
posso sostituire solo 1 con protocollo openterm?
sulla mia nuova caldaia ho letto ieri che ho 2 connettori
1 per on/ off e 1 per comando amico remoto che penso sia quello openterm
posso collegare i 3crono e valvole in parallelo su 1 connettore e l openterm con valvola sull altro secondo voi
Credo di capire che il protocollo opentherm, sostituisca la modulazione interna ad ogni singola caldaia, gestendo la stessa da remoto, in base all'assorbimento/dispersione della casa in cui è montato (credo).
Credo che si possa fare, ma non nella tua circostanza, perchè con 4 dispositivi, per logica stessa della configurazione, non è possibile.
Una caldaia compatibile con questo protocollo, può accettare il comando/controllo da un singolo dispositivo, non credo sia possibile collegarli in parallelo in cascata ecc. Anche se non è prettamente il mio campo.
Era una mia opinione, rimetto la questione ai guru della materia.
Quello che dubito  anche io ma quindi perché obbligano a metterlo per le agevolazioni fiscali? e logico che da un piano all altro le temperature ecc cambino
Il 3/12/2022 alle 14:16 , Stefano Dalmo ha scritto:
Marca e modello caldaia?
immergas victrix tera 32 tt
ha  2 posti dove collegare i crono  uno per on off e uno per comando amico remoto ( che penso sia quello. per openterm)
però se collego sto openterm  lo come faccio ad aprirea valvola di zona? 🤔
Leggi questo ,riportato sul libretto di uso.
Importante: In caso di impianto suddiviso in zone tramite l’apposito kit,
il CARV2 deve essere utilizzato escludendo la sua funzione di termoregolazione climatica, ovvero impostandolo in modalità On/Off.
A questo punto a cosa ti serve montare questo open therm??
