Nice ROX 600 problema a bassa velocità
buongiorno a tutti, dopo 1 anno di regolare funzionamento, il motore mostra il seguente comportamento:
con basse temperature sotto i 5°-10°
il cancello quando si trova nella zona a bassa velocità sia chiusura sia apertura si muove molto lentamente e in alcuni casi si ferma.
Ho provato a ridurre il TL, quindi il cancello compie un percorso molto corto a bassa velocità, ma facendo cosi quando le temperature sono più alte non riesce a rallentare e specialmente in chiusura tira dritto.
Avete suggerimenti?
grazie
Ciao giovannimora,
12 ore fa, giovannimora ha scritto:
............Ho provato a ridurre il TL,..............
Più che ridurre TL avresti dovuto aumentare il trimmer "F" per aumentare il parametro della ‘Forza’ (Paragrafo 7.1.1).
Anche se è strano che dopo un anno dia questi problemi, potrebbero essere i condensatori di spunto e soprattutto quello di marcia.
Hai la possibilità di misurarli con un tester / capacimetro?
Tanto per essere sicuri, se sblocchi il motore e muovi il cancello manualmente, scorre bene per tutta l'intera corsa?
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0658a00it.pdf
