Lavastoviglie INDESIT guasta
Inserito: (modificato)
Buongiorno,  vi pongo il mio problema. Ho una lavastoviglie Indesit DFG151SIT
Type DWL-DEA602S che ultimamente mi sta dando dei problemi. Appena imposto la partenza dopo 5 MN si blocca con due spie che lampeggiano. La lavastoviglie ha quasi 10 anni, e vorrei sapere se conviene metterci le mani per sistemarla o cambiarla. Grazie in anticipo.
Corretto titolo
Grazie, ho controllato l'errore della spia e risulta  il numero 8. In effetti non riscalda più l'acqua.
Grazie, ho controllato l'errore della spia e risulta  il numero 8. In effetti non riscalda più l'acqua. Però vi ricordo che la spia non è di colore arancione, ma verde.
 Quindi scarica inizialmente.
Poi carica  , inizia a girare il motore e poi va in allarme ?
 Se non riscalda controlla la resistenza .e se fosse ok. Controlla il relè che la alimenta e se le saldature dei reofili di questo sono  integre e non sfiammate.
Buongiorno Stefano, metto in moto la lavastoviglie tempo pochi minuti che entra l'acqua , scarica di nuovo. Ieri ha fatto un lavaggio perfetto, ma al secondo di nuovo lo stesso problema.
Non ho un tester per testare la resistenza, provo a cambiarla e vedrò se è quello il problema.
Ma non esiste proprio ,!!! Non cambi niente  senza esserne certo , a parte che la resistenza o funziona o non funziona.
Quindi se ha funzionato potrebbe non essere lei .
Ho testato la resistenza e va bene, mi sono procurato un tester.
Posta una foto delle spie che lampeggiano in allarme.
 Controlla le saldature  del relè  che alimenta la resistenza sulla scheda
  • Alessio Menditto changed the title to Lavastoviglie INDESIT guasta
Ragazzi ho risolto, era la trappola dell' aria intasata con dello sporco. Smontato il pozzetto, soffiato bene con un compressore, ed è uscito una zolla di sporcizia che impediva il buon funzionamento del pressostato. Vi ringrazio dei consigli e ci vediamo alla prossima.
