Deodorante lavastoviglie, è sicuro?
Inserito: (modificato)
Ciao forum,
Vi scrivo per un consiglio e per sapere cosa pensate voi a riguardo dei deodoranti per lavastoviglie.
Io ho sempre avuto il sospetto che fossero poco amici della salute, li ho addirittura vietati a casa di parenti e amici;)
Ricordo che ad una cena, la carne sapeva di limone pur non avendolo usato, in quanto era stata cotta in una padella antiaderente lavata in lavastoviglie dove era presente anche il deodorante.
Ora però vivo solo, ho una lavastoviglie da 60 cm che fatico a riempire e spesso i piatti sono lì per parecchi giorni, con conseguenti cattivi odori.
Mi chiedevo, secondo voi cosa c'è lì dentro?
Sarà pericoloso per la salute, alla lunga?
Non è che per caso esistono prodotti alternativi completamente naturali, magari a base di oli essenziali (oppure soluzioni fai da te)?
Ho anche pensato di mettere il deodorante a lavastoviglie spenta e toglierlo prima di attivare il programma, ma non so quanto sia efficace usato così.
Voi che ne pensate, li usate?
Modificato: da puma87
Mai usati, quindi non ti so dire nulla di efficacia ed eventuali effetti sgraditi. Mi ricordo che per un certo periodo era quasi una moda mettere in frigo un recipiente aperto pieno di bicarbonato per catturare i cattivi odori, ma non ne ricordo l'efficacia...
Non ti conviene lavarli a mano, con conseguente risparmio energetico?
Eventualmente puoi utilizzare metà limone spremuto,  posizionato nel cestello delle posate.
Decomposizione acida si, tipo pesce. Decomposizione solfurea, zero.
Per la salute umana? Se usati secondo le istruzioni, si, lo sono. E' la dose a fare il veleno, non la sostanza.
Io non li uso, consiglio detersivi polvere/tab con percarbonato e cicli a 65° grandi, mai odori così.
Quindi è inefficace con le uova, immagino
Ma quando lava, non tende a spappolarsi ed intasare il microfiltro?
Mia mamma lo ha sempre usato, e non ha mai avuto problemi, a fine lavaggio buttava la "carcassa" integra.
Calore e movimento acqua, si sfalda. Più che altro è dubbi l'efficacia, già c'è essenza di limone sinettica (Limonene) nei detersivi.
Il mio problema è più che altro l'odore che si sviluppa tra un lavaggio e l'altro, non ho necessità di deodorare durante il lavaggio stesso perché uso alta temperatura e detersivo in polvere.
Infatti ho usato il prodotto solo in un lavaggio, in modo che si attivasse. La mia idea è provare a tenerlo in macchina quando è spenta, ed estrarlo prima dell'avvio del programma.
Vedremo se sarà efficace o meno, anche perché non ho comprato un prodotto molto gettonato ma per ora mi sono accontentato del deodorante di Eurospin.
Ho visto che esiste anche quello di winni's ma non so quanto sia naturale e sicuro, e tra l'altro lo vedo solo in rete, mai trovato in negozi fisici...
Ho dubbi che possa funzionare in questo modo.
