ariston l63 led asciugatura lampeggiante
Ciao a tutti, ho un problema con una vecchia lavastoviglie Ariston mod L63 funziona perfettamente durante tutto il ciclo del programma di lavaggio, appena inizia l'asciugatura dopo 10 Min si sentono due beep e inizia a lampeggiare il led asciugatura interrompendo la stessa.
Aprendo lo sportello si sente il calore dell'effettivo inizio dell'asciugatura.
Potete darmi qualche indicazione?
Ti consiglio di controllare la resistenza ed il cablaggio.
Purtroppo con quel codice modello non è possibile inquadrare il tipo esatto, per dirti se monta anche un sensore o se ci sono ancora ricambi .... (serve indicare il seriale di 11 cifre che inizia con 37........)
Allora la resistenza è stata sostituita con la nuova, cablaggio controllato filo per filo ed è tutto ok.
Il codice purtroppo non posso risalire perché l'etichetta è completamente sbiadita.
Monta una sonda NTC a contatto dalla scheda alla lamiera dello sportello
Ho sostituito sulla scheda, relè e resistenza da 100 ohms
Comunque aggiungo, che durante il lavaggio l'acqua riscalda perfettamente
