Anomalia Apertura Cancello BFT
Buongiorno a tutti , sono Antonio e mi sono iscritto adesso sul forum .
Ho da poco acquistato una casa che ha un cancello BFT ad ante battenti comandato da scheda Alcor N , ogni volta che si stacca la corrente quando viene ripristinata il cancello si apre da solo , ci sono soluzioni ?
Grazie in anticipo a chi risponderà
Ciao AntonioT86,
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf
Ci sono fili collegati sul morsetto 10 START?
Se sì, prova a scollegarli, togli tensione per un minuto e poi riaccendi e vedi se si apre ancora da solo, casomai prova la manovra due / tre volte per essere sicuro.
Se non si apre più, significa che in qualche modo c'è un pulsante o il contatto del selettore a chiave che è ossidato / incastrato, in corto o comunque che in qualche modo chiude il consenso per l'apertura del cancello.
Se fosse come penso io e ci fossero più fili sul morsetto 10, scollegali / collegali e fai le prove uno alla volta.
Dicci anche se ci sono appunto pulsanti, fotocellule, selettore ed eventualmente posta delle foto dei collegamenti della centrale e degli accessori.
