Buongiorno mi sono imbattutto in una lavatrice rex mod RI7210TS ho cambiato un componenente nella scheda più precisamente PMR 209 (di fatto un condensatore con resistotre era bruciato) e sostituito una bobina dell' elttrovalvola risultato: la macchina, una volta impostato il programma, esegue lo scarico,il carico,inizia il ciclo e si blocca con relativo lampeggio del tasto avvio/pausa.
Chiaramente non risponde più ai comandi devo spegnerla e una volta riaccesa non sempre riparte. Per essere più precisi devo lasciarla spenta circa almeno 10 minuti per poter,una volta riaccesa, togliere l 'acqua che aveva caricato nel lavaggio impostato precedentemente.
Spero in un vostro aiuto
Di solito bisogna controllare l'usura delle spazzole del motore, se le ha.
Sono intervenuto sulla scheda per sostituire un componente bruciato
