consiglio gestione condizionatore per mesi di inattività
Buonasera a tutti,
vorrei un consiglio sul modo di utilizzare al meglio i condizionatori quando si prevede di tenerli spenti per mesi.
Di inverno infatti utilizzo i termosifoni e quindi da settembre fino a giugno i condizionatori sono, di fatto, inutilizzati.
Ogni tanto è bene accenderli, magari come pompa di calore, per far girare i motori o è indifferente?
Qualora fosse conveniente farli girare ogni tanto, dovrei anche lavare il filtro onde evitare il rischio di batteri?
grazie.
la corrente staccata per evitare possibili sbalzi elettrici?
no, perchè in inverno anche in standby consumano abbastanza corrente per mantenere ad una certa temperatura il compressore..
grazie mille.
Quindi se stacco la corrente e il compressore non avrà più alimentazione per mesi, non è un problema?
scusami ma non sono molto esperto :)
grazie ancora
no.. i climatizzatori nella maggior parte dei casi lavorano 2 mesi/anno e stanno fermi 10.
l'unica accortezza se poi si dcecide di usarlo nella stagione fredda è ridare corrente un po' di ore prima dell'avviamento effettivo
Ok allora li stacco dal quadro!
Già che ci siamo, c'è qualche altro accorgimento da tenere oltre alla pulizia dei filtri quando si riaccenderanno?
grazie ancora
no, a me non viene in mente null'altro.
magari dai un occhio al manuale ma secondo me non dice nulla di più
tenere pulito il radiatore dell'unita esterna
