Ciao a tutti, non sono sicuro che la sezione sia corretta, nel caso chiederei ai moderatori di spostarla.
Volevo sapere se è in Italia, normativamente parlando, è possibile fare un impianto come mostrato nel video qua sotto in modo da usare la funzione backup dell'inverter Fronius.
Nel video, tra il contatore e l'impianto domestico-fotovoltaico è stato inserito un contattore NA che vene alimentato (chiude il circuito) direttamente dalla 220V del contatore.
In caso di black-out, il contattore si apre isolando di fatto la linea di casa (incluso il fotovoltaico) dalla rete principale.
In questa condizione, SE l'opzione backup è abilitata e SE c'è il sole o SE le batterie son cariche, ecc l'inverter si riaccende e "da corrente" alla casa.
Quando la corrente rientra, il contattore si chiude, l'inverter si spegne e dopo 90 secondi torna a funzionare normalmente (prendendo e cedendo corrente).
L'isolamento dato dal contattore è stato messo per questioni di sicurezza in modo da non creare incidenti immettendo in rete la corrente del fotovoltaico.
