Patrizia A Inserito: 4 febbraio 2023 Segnala Inserito: 4 febbraio 2023 Salve, è da una quindicina di giorni che una normale tapparella con motore di casa mia alle 20,31 precise di ogni sera si aziona da sola in discesa e si ferma a tre quarti della finestra, si sentono gli impulsi elettrici di attacco e stacco. Da premettere che non ho nessuna centralina che azioni le tapparelle di casa nè tanto meno un telecomando e non ho mai avuto il modo di poter fissare l’orario di apertura/chiusura delle stesse. Ho resettato il pulsante elettrico e ho provato a far salire e scendere più volte la tapparella fino al fine corsa con il pulsante a muro. Ho contattato l’impiantista il quale asserisce che può capitare che le tapparelle si azionano da sole ma non allo stesso orario come succede a me. quali potrebbero essere le cause? Grazie anticipatamente .saluti
Maurizio Colombi Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Inserita: 4 febbraio 2023 45 minuti fa, Patrizia A ha scritto: Ho resettato il pulsante elettrico Ma allora c'è qualche automatismo che gestisce il funzionamento della tapparella.
ROBY 73 Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Inserita: 4 febbraio 2023 Ciao Patrizia A, 2 ore fa, Patrizia A ha scritto: ........Ho contattato l’impiantista........... Per caso quando l'ha installato, ti ha lasciato un manuale con marca e modello preciso del motore? Sai quanti fili escono dal cavo del motore?
Chiara T. Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Buongiorno Patrizia A. Ho il suo stesso problema, tapparelle elettriche senza domotica e senza telecomando, quindi comandate con pulsante a muro, che da qualche giorno scendono da sole alla stessa ora. Mi chiedevo se avesse poi individuato e risolto il suo problema Grazie
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Chiara non lo sapremo mai, Patrizia ormai sono 3 anni non entra in forum, prova ad aprire una tua nuova discussione.
