Scelta nuova lavastoviglie max 500 euro
Ciao . A tutti. Sono nuovo del forum e chiedo agli esperti un consiglio per una nuova lavastoviglie con budget max di 500 euro. Non mi interessa più di tanto il consumo o la silenziosità. Più che altro mi interessa che lavi bene e che sia affidabile senza troppi fronzoli. Attendo vostri consigli . Grazie.
Incasso totale, incasso parziale, sotto top o libera installazione?
Smeg, direi.
Ho "ascoltato" una Candy base, anche in altre stanze. Ho poi scoperto che è da 53 db... 😱
Il 7/2/2023 alle 14:58 , Aledie ha scritto:
Incasso totale grazie
Silenziosità, qualità di lavaggio ma non non riparabilità fai da te, Bosch
Qualità di lavaggio, massima riparabilità fai da te ma non silenziosissima, Smeg
Te ne accorgi quando vai all'estero, noi Italiani, facciamo sempre più rumore degli altri 😁
Alla fine abbiamo scelto la Smeg ST291D. 630 euro installata . Cosa ne pensate ?
A me piace assai. Modello base con tutto quello che serve! Ottima scelta!
Ha orbitale, programmi che realmente servono... non è neppure troppo rumorosa.
Bella!!!
Il 9/2/2023 alle 16:32 , Ciccio 27 ha scritto:
Facci sapere con une bella recensione!
Abbiamo avuto qualche problema di installazione perché per non schiacciare il tubo dietro la lavastoviglie è stata posizionata leggermente più in fuori rispetto alla Techna .
La Smeg ha 2 ripiani e non 3 ma a noi va bene così . Ha pochi programmi ma sono sufficienti. Primo lavaggio effettuato a vuoto col programma express 60 minuti. Secondo lavaggio effettuato con lavastoviglie piena di piatti pentole e posate preventivamente risciacquate sotto al rubinetto. Utilizzato il programma Eco. Piuttosto lunga la durata. Ovviamente i consumi di acqua ed energia dichiarati sono più bassi rispetto agli altri programmi. Abbiamo utilizzato la pastiglia e il brillantante forniti con la lavastoviglie da finish. Risultati di lavaggio e asciugatura ottimi. Macchina non proprio silenziosa ma eravamo abituati a una rex di18 anni fa e quindi niente di fastidiosi. La sportello si apre da se per terminare la fase di asciugatura. Per ora nessun problema da segnalare. Ovviamente la bontà della macchina andrà valutata negli anni.
Siti a tutti.
A meno che non ci sia sporco veramente tenace, tipo quello molto bruciato, evita di sciacquare il carico e la lavastoviglie ti ringrazierà 😉
E risparmi anche tempo, fatica e risorse!
Oltre a prevenire guasti...
Molto male, iniziamo male... povera lavastoviglie, povero ambiente e povere stoviglie, specie i vetri.
Modificato: da Ganimede77
