Problema cancello CAME zm3e + frog
Ciao a tutti.:
da circa una settimana il cancello ad un'anta non si apre piu' correttamente fermandosi a circa 10/15° dall' apertura totale. (90°)
La centralina sembra funzionare correttamente
Il cancello e' lubrificato periodicamente (ogni paio di anni) in ogni caso ieri l' ho lubrificato di nuovo
il motore si ferma nello stesso punto sia se accoppiato al cancello sia se disaccoppiato e comunque il bullone di fine corsa non va in battuta
l' impianto ha una decina di anni
avete idee?
grazie in anticipo
Ciao Donlimpio,
Prova a rifare la taratura della corsa come da capitolo 7.17 Taratura corsa a pag. 29:
https://www.toolmarket.it/media/55/54/43/1615280579/came-zm3e-quadro-comando.pdf
Quando l'anta si ferma, il motore continua a ronzare o si ferma?
IL lampeggiante continua a lampeggiare o si ferma?
Il display della scheda cosa ti "dice"?
Per la precisione, il motore è un semplice FROG-A, oppure un FROG-AE e quindi con encoder?
Casomai posta qualche foto
Modificato: da ROBY 73
Grazie della risposta
Frog-ae
Il motore si ferma
Smette di lampeggiare e poi si richiude correttamente
Il display ha il messaggio di benvenuto se premo enter per 1 secondo entro nei menù, nessun messaggio di errore
Si ho fatto la taratura della corsa ma non è cambiato nulla
Modificato: da Donlimpio
Aggiunte
5 minuti fa, Donlimpio ha scritto:
........Si ho fatto la taratura della corsa ma non è cambiato nulla
Allora presumo che si sia starato / guastato l'encoder che non legge più le posizioni correttamente
Prova anche ad aumentare di 2/3 second il  Tempo lavoro: tempo di funzionamento del motore nella fase di apertura o chiusura da 10” a 150”. vedi pag. 22
Eventualmente scollega e disabilita l'encoder e vedi se il motore va fino a finecorsa corretta.
Oppure se hai la possibilità alimenta il FROG-AE direttamente alla tensione di rete 230V con un doppio pulsante (tipo quelli per tapparelle sali / scendi), ricordati di collegare anche il condensatore in parallelo ai due fili di marcia
grazie mille dei suggerimenti!
sabato provo a fare tutto e ti aggiorno!
Ottimo, ciao prego
Ho disabilitato l'encoder ma non è cambiato nulla ( sia da menù che staccando il morsetto)
ho aumentato il tempo di lavoro fino a + 10" e non è cambiato nulla
 per alimentare direttamente il motore mi devo procurare il pulsante ( credevo di averne uno ma mi sbagliavo)
7 ore fa, Donlimpio ha scritto:
......per alimentare direttamente il motore mi devo procurare il pulsante......
Ok, se con i test precedenti non cambia nulla, allora questa è la prova certa per capire se il problema è appunto elettrico o meccanico
Test fatto:
si blocca nello stesso punto.
Nel ringraziarti ancora ... Attendo il verdetto!!!
........Attendo il verdetto!!!
Ahia! Allora se si ferma nello stesso punto è un problema meccanico, molto probabilmente si è rotto un dente di un ingranaggio interno del riduttore di giri del FROG-AE stesso.
Potresti provare (ma non ti assicuro nulla, è solo una prova), togli il motore dalla cassa, dai tensione e lo fai girare un po' a vuoto senza anta e poi lo rimetti in sede e vedi se si ferma nello stesso punto o se è quel tanto che basta per "sfuggire" al punto di fermo / rottura.
Altrimenti ti toccherà smontare l'intero attuatore, aprirlo e vedere cos'è successo, oppure comprarne uno nuovo direttamente, vedi tu come proseguire
 lo immaginavo!
mah ho gia' guardato i pezzi di ricambio non costano poco ...
ho visto il motore completo frog-ae su amazon a 320 .. faccio che cambiare tutto
grazie mille dell' assistenza!
Puoi temporaneamente provare un trucco, ovvero staccare il perno superiore e far girare il tutto di 180 gradi, in modo da utilizzare l'altra parte della corona.
semplice e geniale ..... OTTIMO
ho visto che ci sono negozi in zona che vendono il motore a 270 circa ... quindi prima faccio questa prova e poi allimite ordino!
grazie mille !!
Infatti, quello che intendevo io, solo che tu l'hai spiegato meglio di me  😁
Ok, aggiornaci
Ok, aggiornaci
infatti rileggendoti e' vero:
in ogni caso: appena finito
e' veramente bastato far ruotare il motore di 180°
rifatto la taratura
e funziona perfettamente
ancora grazie mille a tutti!
rifatto la taratura
Ottimo così allora, ciao prego
