Problema chiusura con nuovo cancello ad un anta a battente automatizzato con motore bft
Roberto, onestamente non so quale sia la velocità del giuno ulta bt... la presenza di fine corsa e intervalli di rallentamento meccanici, nonché la possibilità di gestire le varie velocità, mi fanno pensare bene. Resta poi un alto dubbio non legato però all'automazione... nel senso che il cancello presenta da chiuso un gioco (un movimento) molto accentuato che ovviamente secondo me proprio in fase di chiusura genera ulteriori rimbalzi e quindi "sbattimenti"... sarà il caso di interpellare anche il fabbro? che dite?
Roberto Garoscio
Luigi, posso assicurati che, con ante anche più lunghe della tua si ottengono chiusure in cui la serratura arriva ad appoggiarsi contro la femmina in modo ultrasoft tanto che, solo con il colpo di ariete in chiusura lo scrocco entra nella femmina, chiudendolo a mano faresti più rumore.
Il gioco in chiusura ci deve essere è il rimbalzo che non deve avvenire.
Va beh quindi dici che è tutta una questione di velocità in chiusura e sopratutto in rallentamento? il colpo d'ariete di cui parli dovrebbe essere la "pressione in chiusura" a cui ho fatto riferimento io in qualche messaggio precedente... in sostanza possiamo ritenere che sia tutta una questione di attuatore e centrale credo. Grazie di tutto.
... in ultimo, ma secondo voi dovrei richiedere un sopralluogo anche del fabbro che ha realizzato il cancello oppure no? per capire circa la necessità di integrare battute in gomma ecc ecc... grazie
Roberto Garoscio
Solo di attuatore.
12 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Solo di attuatore.
Quindi potrei accettare anche la sostituzione del solo attuatore (passando ad uno oleodinamico) mantenendo sempre un discorso di funzionamento a tempi di lavoro e quindi la stessa centrale? perchè questa è stata la prima proposta che era stata fatta... Grazie.
24 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Solo di attuatore.
Scusa se insisto, ma mantenendo la stessa centrale dovrei continuare ad avere un funzionamento a tempi di lavoro, quindi in chiusura il cancello non potrà che andare in rallentamento fino ad incontrare la battuta, non sarà quindi possibile prevedere un fine corsa poco prima dell'elettroserattura e poi andare in chiusura con il colpo in chiusura...
Modificato: da Luigi108
Roberto Garoscio
Non conosco la scheda in oggetto ma, credo che faccia ciò che tutte le schede facciano, nel caso si può sempre sostituire dopo.
Tutte quelle che ho installato io funzionano così senza alcun problema.
Finecorsa lo dice la parola stessa, serve ad interrompere la corsa...per quello che intendi tu necessita un rilevatore di angolo di apertura (tipo gatecoder FAAC), cosa che non tutte le schede supportano ma,  se regolate bene e di buona qualità non serve quasi mai.
Domani mattina faccio un video di come avviene la chiusura e ve lo posto... Grazie.
