Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Ho comprato una lavatrice usata, una volta fatto il primo lavaggio mi sono accorto che fa un rumore strano ( almeno per me), ed inoltre durante la centrifuga vibra in una maniera incredibile. In allegato il video( una volta aperto il link seleziona IMG_4622.MOV e scarica il video)Clicca qui per il video
grazie in anticipo.
Angelo
Modificato: da Jaio
A me sembra rumore di cuscinetti, ma aspetta altri pareri. Le viti di fissaggio sul retro della macchina sono state tolte?
Non credo siano i cuscinetti poiché il rumore si sente anche con il cestello fermo. Allego altro video in cui si sente meglio Video RUMORE
invece  VIDEO VIBRAZIONIqui carico un’altro video in cui è visibile la vibrazione durante la centrifuga, (è normale che il motore nelle 4 estremità non sia fissato? Non vedo nessuna vite che lo blocca)
Ora mi è più chiaro. Anche se ascolto da smartphone e quindi sento poco, posso dirti che il rumore ciclico è dato dalla pompa di scarico in mancanza d'acqua ed è un rumore normale quando la vasca è vuota. Forse è un po' alto ma credo che sia l'effetto del microfono
Nel secondo video vedo che la vasca è libera di oscillare e quindi anche lì è tutto ok 😉
Modificato: da UABC80
Dimenticavo: se la macchina vibra in centrifuga (non la vasca, che è normale che si muova), è da verificare la corretta regolazione dei piedini (quindi se la lavatrice è in bolla e se ci sono giochi tra piedini e pavimento) e in caso l'efficienza degli ammortizzatori
grazie mille, gentilissimo. La mia preoccupazione era solamente per il rumore ciclico. Per le vibrazioni, ho controllato i piedini sono ben regolati, a quanto pare è normale, è il modello un po rumoroso.
grazie ancora per la disponibilità
Per il mio orecchio quella pompa fa troppo rumore.
Per me è sboccolata.
E si possono spendere 10 euro e si sostituisce.
Grazie anche a lei per la risposta, esattamente era propriamente la pompa sboccolata
Modificato: da Jaio
