Giunta su cavo antenna
Devo rifare l'impianto della amia basculante ma non posso cambiare il cavo dell'antenna perchè l'antenna non è facilmente. Posso giuntare il cavo esistente? E' sufficiente utilizzare i connettori dei cavi coassiali o devo utilizzarne altri?
No no
Il comune cavo coassiale TC ha una impedenza di 75 ohm , gli altri sistemi 50
Poi , purtroppo , già di suo , le riceventi sono un po sorde , in generale
Di che lunghezza parliamo?  5 metri sono già tanti...
del_user_308960
Se non puoi fare altrimenti, potresti adattare, se sai esattamente le caratteristiche dell'impianto vecchio e quello nuovo. Sicuramente avresti delle perdite di segnale, che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Modificato: da Gennar0
Roberto Garoscio
Devi usare i connettori tipo F con 2 maschi e 1 femmina/femmina, sono appositamente fatti per giunzioni di cavo coassiale.
Modificato: da Roberto Garoscio
Domenico Maschio
I sistemi radioriceventi per automazione cancelli hanno una impedenza di 50 ohm . Per fare una giuntura ,che è sempre meglio evitare , occorre usare sia connettori che cavo di 50 ohm .
Se si utilizzano altri componenti di impedenza caratteristica diversa si rischia di avere un alto ROS ( onde stazionarie ) che peggiora sia la portata ( distanza) che la funzionalità ( disturbi,interferenze, errori ,in caso di segnali digitali ,ecc. ) .
Per fare una giuntura a 50 ohm devi usare connettori tipo Sma oppure BNCsma.jpeg.564ea85f1d514979fac2258c6788d8a8.jpeg
e cavo coassiale di tipo RG58 .
Attenzione che il cavo RG58 è più grosso del connettore SMA che normalmente si vende . Quindi o trovi l'SMA adatto per il cavo RG58 ( circa 5 mm) . Se usi il Bnc è più facile l'innesto del cavo RG58 .
Se hai difficoltà a crimpare il connettore potresti trovare una prolunga già fatta ( sempre a 50 ohm )
Ciao
Modificato: da Domenico Maschio
I BNC a 50ohm ci sono maschi e femmina per Rg58 a saldare quindi non serve la crimpatrice.
Con questi puoi allungare il cavo senza problemi di disadattamento di impedenza.
Roberto Garoscio
Se parliamo di trasmissione sono d’accordo ma qui si vuole allungare un cavo per ricevente radio che se tutto va bene ha il collegamento con dei morsetti a vite sul circuito stampato.
Poi spiegatemi che immensa variazione di impedenza può creare un giunto lungo 2 cm. e che ordine di grandezza in db vengono persi nel guadagno, su una lunghezza di qualche metro di cavo in più.🤔
