Problema con scheda BFT Thalia
Andrea Sistarelli
Buonasera a tutti,
ho un cancello automatizzato con scheda BFT Thalia e motori Phobos, in 15 anni ha avuto molti problemi e dopo l'ennesimo mi sono deciso a comperare una nuova scheda e montarla.
Dopo aver collegato il tutto e verificato che l'impostazione sul tipo di motori, numero e verso di apertura fosse corretto ho eseguito l'autoset e subito un problema, si apre solo il motore 2 mentre il motore 1 resta fermo.
Ho pensato un problema al motore ma, dopo aver invertito i fili dei motori il problema è opposto, parte il motore che prima era fermo, quindi ne deduco che non è un problema di motori ma di scheda che non da tensione.
I parametri sembrano tutti corretti, cos aposso provare?
Ciao Andrea Sistarelli,
4 ore fa, Andrea Sistarelli ha scritto:
ho un cancello automatizzato con scheda BFT Thalia e motori Phobos.........
PHOBOS N BT, oppure PHOBOS BT A?
Di default la THALIA è impostata per due motori, sei sicuro di aver lasciato la logica "1 motore attivo" su 0 = Attivi entrambi i motori (2 ante)?
Hai provato entrambe le uscite con entrambi i motori ed impostando "1 motore attivo" su 1 = Attivo solo motore 1 (1 anta)?
Se i motori hanno i finecorsa, hai invertito anche quelli sui morsetti 42-43?
Andrea Sistarelli
Ciao Roby,
dunque da quello che vedo nell'etichetta c'è scritto solo PHOBOS BT, modello a 24Vdc e 2500N di forza.
Non ho toccato nessun parametro/logica, mi sono limitato a montare la scheda ed eseguire l'autotest.
Si ho provato anche ad invertire i finecorta ma non cambia nulla.
Voglio provare anche a cambiare il connettore, non vorrei si fosse ossidato il contatto del fine corsa relativo al motore 1 e per questo non lo fa muovere.
Ti aggiorno.
Grazie per ora
Allora sono la vecchia versione PHOBOS N BT:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/PHOBOS_N_BT_-_24V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL_-_LIBRA_UL.R_WIRING.pdf
Ok.
Mi sembra strano, comunque tentar non nuoce.
Casomai posta qualche foto della situazione
