caldaia junkers zwe240e installazione termostato wifi.
Ciao a tutti, posseggo una caldaia junkers modello zwe240e anno di costruzione 1992, quindi piuttosto datata.....
Sarei intenzionato ad installare un termostato wifi, tra i vari tecnici che ho contattato, compresa l'assistenza junkers, tutti mi hanno detto che è impossibile installare un termostato wifi dato che la caldaia è molto vecchia. Possibile? E' il termostato che comanda l'accensione no?
Alla fine ho acquistato questo termostato: https://www.amazon.it/gp/product/B07Y1G666M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Secondo il vostro parere è possibile installarlo e farlo funzionare con la caldaia?
Grazie mille per le eventuali risposte...
se il termostato attuale ha un contatto pulito certo che funziona anche quello che hai preso.
il termostato che aveva montato aveva tre contatti.... Ora attualmente non ha termostato installato.
allora devi guardare la scheda in caldaia o il manuale per capire s hanno ragione
in pratica il vecchio termostato era a tre fili. Ora il nuovo ha due fili e non saprei proprio come collegarlo....
mi sa che hanno ragione, non vedo un contatto pulito da comandare col tuo termostato.
ma in questo momento come la accendi la caldaia?
secondo me non puoi usarlo.
devi spendere di più e provare con un tado, netatmo e simili, quelli possono essere compatibili ma devi chiederlo.
Ciao a tutti. Mi viene un dubbio, nel manuale della caldaia, nello schema elettrico, al punto 161 vedo un ponticello. Potrebbe essere lì che si può collegare un cronotermostato con contatti puliti on - off? La prova potresti farla staccando la corrente e inserendo un ponticello. In teoria poi come riavvii la tensione dovrebbe partire la caldaia in riscaldamento.
è un dubbio che avevo anche io ma non capisco perchè non metterla come possibilità.
sembra che il ponticello ci sia di base quindi la prova è semplice, se lo si toglie il riscaldamento non dovrebbe più andare. Se è così io proverei poi a chiudere il ponticello per vedere se riparte simulando il relè del termostato
Il ponticello tra quali contratti è?  Ls e Lr?
Modificato: da Stefaro74
vincenzo barberio
Penso che intendono (ed intenderei anch'io) il ponticello tra 8 e 9
esatto, ponticello presente tra 8 e 9 , se lo mettono a logica togliendolo si spegne come avviene in tutte le caldaie.
se è quello il contatto pulito per termostato ambiente direi che puoi collegarci qualsiasi termostato a relè on/off..
la cosa strana è che tecnici non ufficiali non te lo abbiano detto.
