Lavastoviglie Whirlpool WFO 3032: non parte il programma e beep
Buongiorno a tutti,
Un giorno la lavastoviglie (di +/- 4 anni) non partiva con il programma scelto ed emette una serie di "beep".
Dopo essere stata ferma diverse ore ho riprovato ed funzionava regolarmente, nel frattempo ho smontato i pannelli per vedere se caricava acqua, scarico e se notavo acqua nel basso, eventuali perdite, finito il lavaggio tutto ok, stacco la spina per fare una sorta di "reset" e richiudo il tutto.
Dopo qualche ora riprovo e non parte di nuovo, beep insomma stesso problema.
Provo a questo punto a sollevare il davanti della lavastoviglie di qualche cm e... sembra che rifunzioni.
Qualcuno mi può dire quali possano essere le cause?
Ringrazio fin d'ora tutti quelli del Forum.....
Salve Stefano,
Vedo ora la sua risposta e ringrazio...
Dunque quando dava i 'beep' non dava nessun segno, premendo il pulsante di avvio non partiva e iniziavano una serie di beep...
Successivamente ha funzionato regolarmente quindi prendeva acqua, scarico, niente acqua all'interno o altro.
Ora sembra che funzioni e non mi ha dato più errori ma comunque vorrei capire quale è stato il problema per evitare che si può riblocchi di nuovo.
Grazie ancora Stefano e buona serata,
