Domanda stupida: la lavatrice SA quando deve finire il risciacquo?
Alessio Menditto
Come dicevo, la lavatrice come fa (se lo sa) a sapere quando deve finire il risciacquo?
È’ solo un fatto empirico o c’è altro sotto?
ciao Alessio, da quel poco che so alcune lavatrici hanno un tempo prefissato in fase di programmazione della scheda uguale in tutti i risciacqui, un po come nelle vecchie lavatrici meccaniche
Altre, in base alle opzioni (breve, time manager, ) possono ridurlo in base al tempo impostato
Altro discorso per Miele, qui la scheda comunica durata e profilo in base al carico rilevato e alla presenza o meno di schiuma eccessiva, alcune invece utilizzano la sonda NTC per calcolare la durata e il livello in base a quanto tempo impiega l'acqua del primo risciacquo a scaldarsi, ovviamente con il calore trasmesso dalla biancheria calda del lavaggio
Altre sono invece dotate di sensore di torbidità che analizza quanto detersivo rimane nell'acqua e regola di conseguenza il ciclo di risciacquo
Alessio Menditto
Grazie della risposta che apprezzo molto !
Da vero tecnico.
A livello statistico, sono comunque ben poche ad avere a mio giudizio tutte queste raffinatezze.
confermo Ciccio
soprattutto negli ultimi anni si è data più importanza a tanti ammenniccoli ipertecnologici tralasciando cio che conta veramente per fare un buon lavaggio
Meglio "imbrogliare la realtà" con un bel risciacquo a tempi e livelli stabiliti per limitare i consumi idrici, piuttosto che rimuovere i residui a fondo. 😔
Tanto poi ci pensa l'ammorbidente ad azzerare i tensioattivi rimasti del detersivo.
  • 5 weeks later...
Diomede Corso
... non ricordo se c'erano vecchie discussioni... ma sicuro! 2 piattaforme fa però...
