Selettore Ricamo Necchi 3230 Elettronica
marco pizzato
Buongiorno e Grazie per la Vs. attenzione
Parliamo di M/Cucire con trasmissione non corretta tra Posizione Selettore Punti Ricamo e ciò che appare sul Display
Si presenta una sequenza nella quale si ripetono stessi Ricami pur proseguendo avanti con il Selettore
Essendo in procinto di smontare la M/Cucire chiedo cosa relazionare per analizzare il problema e proporre delle prove/soluzioni
Ringraziando anticipatamente
Saluto Cordialmente
Marco Pizzato
Probabilmente ci sarà un microcontrollore che che gestisce il tutto.
Non dici niente in ordine al selettore, presumo quindi che sia o rotativo o scorrevole.
la prima cosa da verificare è se spostndo il selettore l'informazione giunga al controllore.
Se in vece la selezione si effettua con 2 tasti avanti/indietro, allora ilproblema può essere solo nelcontrollore
Ma il ricamo che effettivamente realizza e' quello indicato dal selettore oppure quello indicato dal display ?
Modificato: da NovellinoXX
marco pizzato
Grazie ad entrambi (Livio Orsini & NovellinoXX) per avermi risposto
Il Selettore è di tipo Rotativo
Il Ricamo eseguito dalla M/Cucire è quello indicato nel Displey
Oggi pomeriggio continuo lo Smontaggio della M/C e sarò in grado di caricare le foto di tutti i particolari necessari per cercare di capire dove sia il problema
Allora guarderei prima il selettore, forse gira a vuoto.
marco pizzato
Buongirono, aprendo la M/Cucire ho notato che gran parte dell'Elettronica è in un "Bagno d'Olio"
Evidentemente è stata Lubrificata in modo Pesante
Provvedo a eliminare quanto più possibile con Acool e Compressore ad Aria
Non penso che si risolverà ma iniziamo a riportare la Componentistica al suo stato originale
Allego alcune foto sperando che possiate iniziare ad avere una mappa del funzionamento e individuare possibili cause del diffetto
Grazie, Marco Pizzato
Comincia con iol controllo che ha suggerito NovellinoXX. Nel caso i commutatore rotante avesse il funzionamento regolare, segui il segnale che da li va al controllore e verifica che ci sia l'informazione corretta all'ingresso del controllore. E probabile che ci sia un multipartitore resistivo, quindi ad ogni tacca del commutatore rotativo corrisponderà una diversa tensione. Se è così verifica che all'ingresso del controllore si leggano tanti valori differenti quanti sono i passi del selettore.
marco pizzato
Eseguito Controllo a Selettore che ha funzionamento regolare
Per la verifica del Segnale chiedo Assistenza ad Amico e vi riferisco risultato ottenuto
Marco Pizzato
Non credo sia il commutatore rotativo perchè il display indica l'effettivo ricamo che realizza.
Devi controllare la catena cinematica delle 2 manopole in alto: muovendole devi vedere se
le ruote dentate, leve e came seguono il movimento. La selezione del ricamo e' tutta meccanica.
Il commutatore rotativo e' l'ultimo anello della catena e serve a dare l'informazione al display.
E' possibile che ci siamo dei movimenti asserviti alla rotazione le motore principale.
>Al limite Il commutatore rotativo lo sollevi un pò sganciando uno dei tre dentini e ci spruzzi sotto un pò di disossidante.
Nel rimontaggio posizionalo esattamente come era prima.
Guarda bene anche sotto, ci dovrebbero essere alcune coppie coniche con la corona dei denti in nylon:
Con la vecchiaia si fessuravano e giravano a vuoto.
  • 2 weeks later...
marco pizzato
Buonasera a tutti e Grazie !!@ Grazie perché con il contributo dei consigli e l'aiuto dell'Amico sia riusciti a ottenere il risultato desiderato
La M/Cucire deve essere rimontata e provata ma l'aver prima smontato e pulito il comutatore e prima di rimontarlo, verificato che anche il Selettore svolgeva una funzione sulla risposta del Display, mettendo in sincronia i due abbiamo ottenuto la giusta sequenza dei Ricami
Ritengo che perfezionando la taratura del commutatore spariscono anche i piccoli errori di contatto sul Display..
Nuovamente Grazie !!@
Marco Pizzato
