buonasera. ho una lavatrice siemens iq500  con acquastop di 9 anni ( che andrò a sistemare in cantina per lavare tappeti etc. ), la nuova è una serie 4 bosch senza acquastop. la domanda è: posso utilizzare senza problemi il tubo di carico della siemens sulla bosch e viceversa? funzionerebbe? rovinerei qualcosa? grazie per le vs.risposte
se non ricordo male tu dovresti avere un falso acquastop, o meglio non collegato all'elettronica della macchina, quindi si puoi tranquillamente scambiarlo
Gli attacchi sono i classici da ambo le parti, hai solo una valvolina meccanica all'ingresso
Altra cosa se tu avessi il classico acquastop, montato solitamente su top di gamma di lavatrici e lavastoviglie
questo  ha un cavo collegato all'interno della macchina e non è sostituibile dall'esterno
Grazie mille, controllerò in fase di smontaggio e, nel caso sia un modello con il tubo di scarico doppio, provvederò a procurarmene uno ( singolo tubo ) in after market. L'importante è non causare problemi alla lavatrice. Buona giornata
L'acquastop "meccanico" consiste in una spugna secca che va a gonfiarsi quando viene bagnata se il tubo interno si fessura e riempie quello esterno.
Così la spugna blocca l'ingresso meccanico dell'acqua e il tutto si "sacrifica" (va cambiato) per evitare allagamenti.
Si può quindi montare su qualsiasi macchina che non abbia quello con l'elettrovalvola a monte del tubo, subito dopo il rubinetto.
