Salve, sono alla terza cinghia da sostituire alla mia asciugatrice.
Non riesco a capire cosa sia che "blocca" il cestello e a furia di strisciare la cinghia si rompe.
Non vi è un tendicinghia ma solamente il cuscinetto fisso (senza molla per smontare la cinghia) e infatti per togliere o mettere la cinghia vanno tolti i dadi al motore per farlo ruotare..
per poi ritendere la cinghia inserendo i dadi del motore elettrico.
Mia moglie ha notato che alcune volte quando carica la roba il cestello sembra duro e frenato ... e infatti lo fa ruotare un po spingendolo a mano prima di attivare l'asciugatrice e prevenire l ostratto della cinghia.
Ho smontato tutto il cestello ma i cuscinetti di rotazione sembrano ok ... mentre nella parte posteriore cè solo il piolo da ingrassare che va sulla propria sede di rotazione.
Cosa può essere che ogni tanto, magari a inizio ciclo, il cestello risulta duro a girare?
Ciao, hai regolato bene la tensione della cinghia? Ha almeno 2/3 cm di freccia?
