fabrizioferrero
CERCO QUALCUNO CHE HA ESPERIENZA AD USARE IL PID DEL SIEMENS PERCHE' NON RIESCO A CAPIRE SE SI PUO FARE UN AUTOTUNING?
E IL PARAMETRO PV_FAC NON RIESCO AD USARLO ?
GRAZIE
Link Regolamento.
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
La sintonizzazione automatica sarebbe una funzione separata dal PID FB41.. quindi se ti serve ti la devi creare o acquistare.
per fare cosa?
Prova a dare un'occhiata quì: puoi scaricarti il manuale in italiano. Forse ti aiuta in quello che cercavi. ;)
fabrizioferrero
Scusa per fare cosa intendi il PV_FAC o il PID? Devo fare una regolazione di temperatura e una regolazione di flusso con un flussimetro e una valvola di regolazione, invece il PV_FAC mi sembra di aver capito che serve per visualizzare l'ingresso normalizzato in uscito.
Intendo il PV_FAC .. Io ho utilizzato il PID FB41 parecchie volte e questo parametro l'ho sempre lasciato con il valore di default ..PV_FAC = 1.0 ;
<_<
PV_FAC : PROCESS VARIABLE FACTOR The "process variable factor" input is multiplied by the process variable. The input is used to adapt the process variable range.
Comunque, le 3 principali variabili del continuos PID sono:
SP_INT   [DWORD] Set point / reference value
PV_PER   [PEW] Actual value/ process variable
LMN_PER [PAW] manipulated value peripheral output, grandezza regolante.
Comunque, il FB58 "TCONT_CP" fornisce un controller tunning oltre al PID controller ! Il pdf "PID Temperature Control" lo scarichi dal link postato sopra da busanela.
Modificato: da Savino
  • 1 year later...
Buongiorno, avrei bisogno del vostro preziosissimo aiuto. Stò ristrutturando un appartamento e stò cambianto anche tutte le placche con relativi interruttori, deviatori, ecc. ecc...
La componentistica che voglio sostituire è una vecchia Biticino, con ancora sottoplacche in ferro e quella nuova è la serie Plana della Vimar.
Il problema risiede nell'ingresso dove ho 3 punti in cui posso accendere i lampadari (che sono 2). In questi 3 punti ho dei pulsanti appunto della Biticino, hanno quattro contatti, il codice è: art. 5056N
In due contatti entrano due fili di colore blu (uno per contatto) e tra di loro sono ponticellati dalla lampadina. Negli altri due fori entrano due fili di colore verde.
Vi allego delle foto per farvi capire meglio la situazione. Ho chiesto in un negozio di componentistica elettrica la serie corrispondente della Vimar Plana e mi hanno dato i pulsanti a due contatti (con relativa sede per la lampadina) il cui codice è: 14008. Mi hanno assicurato che, pur non avendo 4 contatti (4 fori per intenderci) questa è la serie corrispondente.
Ho provato in tutti i modi possibile a sostituire uno dei tre pulsanti ma l'interruttore generale salta sempre, pensando che il problema fosse del pulsante ho provato a sostituirne con un'altro nuovo ma salta sempre.
Sapete aiutarmi ? Cosa sto sbagliando ?
Vi allego qualche foto, ho anche numerato con del nastro adesivo i fili visto che non sono tanto esperto, ovviamente rimettendo l'interruttore vecchio tutto torna a funzionare a meraviglia.
Granzie anticipate a tutti quelli che mi risponderanno.
Ed ecco il pulsante della Vimar serie Plana che dovrebbe sostituire quello vecchio:
Dimenticavo di dire che il tutto è comandato da un relè posizionato nel sottotetto, non sò se la cosa è importante.
metti i due verdi nei rispettivi morsetti del nuovo pulsante, e la lampadina la giunti con gli altri fili, uno con 1 blu,l' altro con il 2° blu.
ciao
Grazie mille Giacomino !!! ;)
Ho già sostituito tutti e tre i pulsanti con relative spie, grazie davvero !
Ciao :)
