qualcuno sa se le colonnine in muratura lungo la recinzione fronte strada per il contatore ENEL fanno parte dell'edilizia libera ? devo spostare un contatore esistente ma nel regolamento edilizio del comune non si fa cenno alle colonnine del contatore ENEL . c'è qualche norma di riferimento ? grazie
mi pare di aver già visto e risposto a questo questito 🤔
comunque non capisco, il quadro per il contatore e le colonnine a bordo strada non sono la stessa cosa.
se devi mettere il tuo contatore sulla recinzione non puoi usare quella colonnina messa davanti
  • 1 month later...
mi sono spiegato male, intendo una colonna in muratura per incassare il quadro dove poi l'enel metterà il contatore.
Maurizio Colombi
Il fornitore di servizi ti mette il contatore dove meglio credi, in una nicchia nel muro, in una struttura realizzata a piacere, in una scatola appesa ad un albero... purchè ci stia, purchè sia facile fissare la basetta d'inserimento a slitta e purchè ci sia almeno un corrugato da 32 disponibile, facile da infilare e posizionato in modo corretto.
ti eri spiegato bene, puoi anche usare quelle colonnine ma l'importante è che sia nel tuo confine, non puoi metterla anteriormente alla tua recinzione, quindi se la recinzione c'è deve inglobarla quindi mi pare assurdo usare una di quelle.
