faac 740: scheda da cambiare??
buongiorno. sulla scheda in oggetto ho trovato una lucertola morta ... pulito la scheda e sembra non avere bruciature o piste interrotte... l unico problema che il finecorsa non legge il magnete in chiusura . sostituito il finecorsa e magnete,  uguale, stesso problema ..allontanando il magnete di parecchio o avvicinandolo del tutto al finecorsa, riesco ad avere sul display lo stato di cancello chiuso(00)... dvo cambiare scheda?? grazie a chiunque possa aiutarmi....
  • Livio Migliaresi changed the title to faac 740: scheda da cambiare??
Ciao, il motoriduttore FAAC 740, vuole i magneti del finecorsa con un criterio, ha controllato di aver il magnate contrassegnato dal “tondo” è quello dal “quadrato” nella posizione giusta?
si ... impianto non nuovo ma già in funzione da tempo....
Metti una foto fronte retro della scheda che vediamo le piste.
grazie. ho risolto. ho portato la scheda in riparazione.... anche se a prima vista ,fronte e retro scheda non sembrava presentare danni , il tecnico ha sostituito un paio di resistenze . montato la scheda tutto ok... grazie a tutti per l'interessamento.
