Buonasera, volevo chiedere se era possibile sostituire un vecchio urmet 930 usato come intercomunicante con un 1130/16 in allegato le foto dei collegamenti. Nel caso fosse possibile mi spiegate i collegamenti? Grazie.
Buonasera, in altre discussioni ho letto che 1130/1 è compatibile, oggi ho provato a fare i collegamenti, ma quando premevo il tasto cornetta suonava il ronzatore. Qualcuno può darmi una mano?
Non credo possa essere compatibile. Nel vecchio citofono si usa il morsetto 8 che nel nuovo non c'è. Quel morsetto serve a collegare il ronzatore a citofono chiuso  e a scollegare a citofono aperto. Funzionalità  non più presente nel 1130/16.
Purtroppo i meccanici non li fanno più.
Grazie mille soltec, ho risolto con un vecchio 1130/1 ho fatto stessi collegamenti del 930, ho aggiunto solo il ponte tra pin 1 e 7 che il 930 ha di suo, e naturalmente ho aggiunto i 3 tasti. Unico difetto se si preme il pulsante cornetta suona il ronzatore, per il resto tutto ok.
1130/1 è identico a quello che avevi come meccanica e come morsetti. Deve funzionare come il tuo di prima. Non è che hai lasciato i ponti che ha di default 6-10-11?
Si, vanno tolti?
50 minuti fa, Pianman ha scritto:
Si, vanno tolti?
Certo. Sul tuo non li hai...
Grazie tolti difetto scomparso.
Buonasera soltec, sul forum ho trovato una discussione in cui proponevi una modifica all'urmet 1130/16 con condensatore o diodo in caso di centralino, questa modifica potrebbe andare bene in caso di sostituzione del 930 ad uso intercomunicante?
Il 26/5/2023 alle 01:10 , soltec ha scritto:
Salve. Non so, non ho mai provato.Forse si.
Soltec grazie mille, ti confermo che entrambe le modifiche sia con condensatore che diodo funzionano su 1130/16 come intercomunicante. Naturalmente bisogna aggiungere il ponte tra 1 e CA (vecchio pin 7).
Puoi mettere una foto in cui si vedono i collegamenti?
appena installo effettuo foto dei collegamenti
