Buongiorno.
Con riferimento ad una caldaia Vaillant ecoBLOCK Balcon VMW 266/b vorrei sapere quale sensore invia il segnale di bassa / alta pressione all'elettrovalvola di carico.
Ritengo che il problema che mi si presenta possa dipendere da questo; infatti, in seguito ad una rilevata fuoriuscita d’acqua dalla valvola di sicurezza, ho verificato che l’elettrovalvola di carico rimane aperta in quanto sempre sotto tensione (staccando il morsetto elettrico posto sopra, si richiude regolarmente).
In breve, se spengo tutto dall’interruttore generale e poi riaccendo, la caldaia dà il segnale all’elettrovalvola di carico (come se la pressione dell’impianto non fosse sufficiente, quando invece è ok) e poi rimane così e segna sul display l’errore E18 (insufficiente pressione impianto).
Considerazioni sul problema?
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
