CIARMA Inserito: 23 marzo 2009 Segnala Inserito: 23 marzo 2009 Salve ragazzi,mi trovo nella condizione di collegare una fase di alimentazione a 220V all'ingresso comunie del termostato, in modo tale da alimentare quando è in stato n.o la chiusura di una valvola direzionale, mentre quando si troverà con il contatto il termostato in posizione n.c aliemtnare l'apertura della valvola.vi chiedo: è possibile collegare la fase sul morsetto del comune del termostato e lui' riuscuirà a gestire la fase attraverso i suoi contatti di scambio? il termostato viene alimentato con le classiche pile da 1.5 v.saluti
Cipone Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 ciao, dovresti controllare la portata massima dei contatti del relè e la tensione massima interrompibile. Solitamente i contatti dei relè, presenti nella maggior parte dei termostati, sono fatti per sopportare 10A a 250v.
CIARMA Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 ok, confermo che i contatti sono 10a 250v, quindi inseriro' tranquillamante la fase sul comune del termostatograzie
