Non riesco a trovare indicazioni in merito all'illuminamento minimo da garantire in un garage multipiano
Qualcuno potrebbe dirmi quali sono i livelli minimi di lux da grantire per illuminazione garage multipiano
o potrebbe gentilmente indicarmi la norma di riferimento.
grazie
L'autorimessa e' da considerarasi luogo Marcio ? e' soggetta a CPI (certificato di prevenzione incendi)?
in caso negativo e' un luogo ordinario a tutti gli effetti.
in caso positivo dovresti dare fare riferimento alla 64/8 64/50 se non ricordo male :
l'illuminamento medio mantenuto 75 lx su rampe ingresso/uscita, corseie circilazione ,
l'obbligo di imlluminazione di sicurezza ad inserimento immediato/automatico diventa obbligatorio se la capienza e' suoeriore ai 300 autoveicoli (in tal caso l'imllumimanto da garantire e' 5 lux ad 1 metro dal piano di calpestio
attenzione perche se in aggiunta all'autorimessa si trova anche un autoficcina allora si potrebbe configurare anche il pericolo di esplosione in tal caso la struttura andrebbe classificata in base ala CEI 31-30 e di conseguenza l'impianto andrebbe realizzato secondo 31-33
Ciao Paolo
grazie Paolo per i riferimenti sei stato molto chiaro
Considera che non sono un esperto del settore non devo realizzare un impianto ma mi servivano i dati per un confronto tra i diversi sistemi d'illuminazione
curiosità cosa vuol dire ?
Modificato: da accacca
Benny Pascucci
Già in base al titolo mi risulta difficile pensare che non sia ascrivibile nella categoria Marci (Maggior rischio in caso di incendio), nè tantomeno che non sia richiesto il CPI (Certificato di prevenzione incendi).
Sarebbe un luogo ordinario solo nel caso in cui il parcamento fosse minore o uguale a 9 autoveicoli, ma, in tale caso, l'amico accacca avrebbe parlato di box condominiali, invece si parla di garage multipiano.
Ah ecco ...certo che gli acronimi alle volte sono fuorvianti...
Sì in effetti ho preso lo spunto da un garage di un centro commreciale 4 piani per non so quanti (tanti) posti auto
Comunque la mia valutazione non è da impiantista tecnico ma come detto vorrei valutare la possibilità di utilizzare
sistemi d'illuminaizone diversi.
Ah rileggendo le risposte precedenti mi è venuto un dubbio i 75 lux si devono misurare sempre a 1metro da terra ?
Sarà meglio andare alla ricerca delle norme ....
