avrei bisogno di un consiglio su come procedere per far accendere delle luci esterne in questo modo:
vorrei che quando apro il cancello di casa (tramite telecomando o pulsante in casa é indifferente) si accendessero anche le luci del vialetto. Fin qui dovrebbe essere abbastanza facile (credo) in quanto quasi tutte le centraline hanno un contatto (a 24v) che può servire per l'elettroserratura del cancello e/o per l'accensione appunto delle luci di cortesia.
Però vorrei che le stesse luci si potessero accendere agendo anche su un pulsante in casa, indipendentemente dall'apertura del cancello.
avreste qualche soluzione da suggerirmi?
grazie
Le tue lampade dovranno essere pilotate (da un relè) insieme al lampeggiante, ma dovranno accendersi solo al buio (crepuscolare) e per un certo tempo (timer luce scale).
Ecco ca mancava! Il carico finale! un'inezia, pizzillacchere....sul timer.
grazie per la risposta.
fino a qui c'ero arrivato. il problema é che vorrei che le stesse luci si potessero accendere anche manualmente da un pulsante in casa.
No problem
Il pulsante di accensione (ma anche più di uno) andrà in parallelo allo start del relè luce scale (quello consigliato da Nino 1001).
ok, ma in questo modo le luci staranno accese per il tempo del temporizzatore luci scale.
io invece vorrei che manualemnte le luci stessero accese fino a che non si spengano manulamente.
ancora no problem.
Interruttore unipolare (frutto della serie civile che hai in casa), direttamente sulla bobina del relè (praticamente una funzione di manuale/automatico).
Prova a cercare in rete il catalogo della TECNEL, sono sicuro che fa un temporizzatore luce scale con la doppia funzione: temporizzata o fissa, a seconda della durata della pressione del tasto di comando, ossia, durata breve della pressione del pulsante, la luce si spegnerà col temporizzatore, prolungando leggermente la durata della pressione, la luce rimarrà accesa fino alla successiva pressione del tasto stesso
