ciao a tutti,
quando va via la corrente inizia subito a suonare la sirena esterna per molto tempo (quindi la batteria e' carica), la sirena interna invece non suona.
secondo voi da cosa puo' dipendere? grazie mille.
Dipende dal fatto che la batteria interna della centrale è da sostituire.
La sirena esterna se manca corrente e la centrale ha la batteria andata  in genere fa un ciclo di suonata e poi smette da sola.
Se la corrente ritorna e poi di nuovo manca la storia si ripete.
grazie mille per la risposta, le batterie (sirena+quella interna) sono state sostituite appena 1 anno fa'... possibile, secondo te, che sia scarica?
un anno è poco ma potrebbe essere un problema di alimentatore anche, io farei controllare.
grazie 1000
Con batteria efficiente l'alimentatore dovrebbe erogare 13,8V +/- 0,1V
Un anno sembra poco ma può succedere specialmente con la marca solitamente utilizzata dalla lince. Almeno io ho questa esperienza.
@soltec @Livio Orsini @reka ragazzi grazie a tutti per il supporto, ho misurato la batt interna e misurava 10v, ho misurato i morsetti che escono dal lince e misurano 12v quindi la batteria viene correttamente caricata. ho provveduto a comprare nuova batteria. adesso funziona tutto solo che ho la spia 24H che lampeggia e non riesco a toglierla, avete idee? grazie sempre.
come detto da livio 12V sono pochi per ricaricarla, non so quanto ti dura.
ok perfetto, ma cosa dovrei fare? sostituire alimentatore/scheda madre? (ps come disattivo la spia 24H?)
non è il mio settore ma una batteria 12V (12 sono nominali, a 12 è scarica) viene ricaricata da 13,5 e oltre quindi con alimentatore collegato devi vedere un 13 e non un 12.
quindi aspetta conferma da qualcuno che con 12V netti l'alimentatore non va bene e vediamo che consigliano
24h
accesa > linea 24h aperta;
lampegg. > memorizzato sabotaggio;
lamp. veloce > linea 24h aperta e memorizzato sabotaggio.
La segnalazione si toglie inserendo la chiave e spingendo il tasto reset.
Misura la tensione sulla batteria collegata alla centrale. Sui morsetti della batteria dovresti misurare 13,8V +/- 0,1V, tensione tipica degli alimentatori con batteria in tampone.
Se non misuri un valore simile o l'alimentatore è sovraccaricato o è guasto.
Comunque se telefoni al servizio assistenza LINCE ti daranno tutte le informazioni del caso per risolvere il problema. Io li ho sempre trovati collaborativi e competenti.
@Livio Orsini appena misurata: 12,66v che ne pensi?
L'alimnetatore sempra funzionare correttamente, mentre la batteria no. Da quello che ho letto sostituirei la batteria.
