magneto termico salta alla avvio del cancello
Salve ho sistemato 2 settimane fa un bx-74 sostituendo le 2 fotocellule,e cambiando il portafusibile primario poichè rotto.dopo 2 settimane di funzionamento regolare il cliente mi dice che gli salta il magneto termico quando preme il pulsante dentro casa per aprire il cancello.
Che puo essere?
del_user_231807
Cioè quello della tensione di rete?
E quindi che hai fatto l'hai dissaldato dalla scheda e saldato quello nuovo?
E se sei sicuro che salta il magneto termico, e non il differenziale, meglio se indichi marca e modello del dispositivo di protezione,
Che cosa succede al fusibile, si brucia?
del_user_311161
Quote
fondamentale !
Risolto era il filo del lampeggiante danneggiato durante lo scavo dal cliente,che non si era accorto,quindi con un po di pioggia quando si attivava,scaricava verso terra.cambiato cavo,tutto ok.
del_user_231807
3 minuti fa, pigeta ha scritto:
terra
Quindi scattava il differenziale?
Roberto Garoscio
