Recita TT 790 non si avvia
Buongiorno a tutti, ho una vecchia lavastoviglia Rex  tech a TT 790 che non si avvia, qualsiasi sia il programma impostato.
Premo il pulsante di accensione, scelgo il programma (led acceso) , non si avvia e dopo 5 minuti mi da il beep di fine programma.
Qualcuno sicuramente più esperto di me, mi può suggerire dove intervenire?
Grazie mille.
Dopo aver impostato il programma, quando chiudi la porta, succede qualcosa?
Se parte la pompa di scarico, poi dovresti descrivere il resto ....
Se non cambia di stato, comincia a smontare e controllare, interruttore porta, i fili che passano sotto al portello, ecc.....
Io accendo il pulsante start
si accendono il ed dei vari programmi
seleziono un programma
chiudo il portello
non succede nulla, non si sente nulla
dopo circa 10 min. Si sente il doppio beep e mi da fine programma di lavaggio.
grazie comunque per la tua attenzione.
Stefano Dalmo
Ops ,
Modificato: da Stefano Dalmo
Gentile Stefano, il portello della lavastoviglie non ha problemi di chiusura.
Quando chiudo non da segni di vita…
Stefano Dalmo
Scusa , errore mio .
controlla se una volta avviato il programma , dopo ave chiuso la porta , se il programma viene memorizzato o no .
come?
apri di nuovo la porta dopo una decina di secondi e prova a cambiare programma  .vedi se ti da la possibilità di cambiare  o per farlo devi resettare.
fai sapere.
Il programma impostato, rimane tale anche dopo aver aperto la porta, anche dopo 5 minuti .
Dopo 10 minuti la lavastoviglie mi da in segnale di fine programma.
Mi fa impostare un nuovo programma, naturalmente cancellando quello in corso.
funziona tutto, ma non si avvia il lavaggio.
Forse il micro non sente la chiusura dello sportello
Stefano Dalmo
Come lo cancelli quello in corso? Facendo il reset o semplicemente  pigiando per il lavaggio successivo .
Purtroppo questo è un passaggio importante per capire dove mettere le mani , forse non è chiaro .
Fa capire se il programma impostato viene memorizzato  o la porta non chiude e quindi non ha ricevuto il comando finale .
per cui senza fare il reset tu cambi il programma senza resettare quello impostato prima .
immagino che lo sai che il reset prevede uno scarico ? Lo fa lo scarico se resetti?
Stefano Dalmo
Premi contemporaneamente i tasti normale e trenta minuti per 5 secondi , poi chiudi la porta e vedi se parte la pompa di scarico
Fatto il reset, ma la pompa non parte quindi niente scarico
Comunque per cambiare programma, devo fare il reset come mi dici tu.
ma la pompa non da segni di vita.
Stefano Dalmo
Prova a vedere se la pompa di scarico funziona . Controlla se ai suoi capi misuri la 220 o no na dopo averla avviata
