Buongiorno, ho installato l’automatismo per serranda della BFT con scheda Elba . Ho un problema con la regolazione dei tempi di chiusura automatica a fine lavoro. I triemmer Tw Tca come impostarli?
Stefano Dalmo
Che signica ho problemi ,poi spiegare qual'èla difficoltà?
Stefano Dalmo
Hai attivata la logica 4 passi ad off , in modo da fare entrare in gioco il TCA?
Da manuale non è specificato la procedura adatta per regolare i tempi di chiusura automatica dopo l’apertura. Ovvero la chiusura può avvenire solo con l’input da telecomando , altrimenti rimane aperta . Ho variato entrambi i trimmer con vari tentativi ma senza alcun risultato.
Stefano Dalmo
Magari non l'hai letta , oppure sbaglio io automazione , ma  se se e' presente una fila di dip switch,
Tutta la programmazione delle logiche vanno fatte spostando i dip switch tra on e off .
 Se il dip 9 lo tieni in on esclude il tempo di chiusura automatica , lo devi impostare ad off. Per la chiusura automatica .
 Ci sono le fotocellule  ? Se  , si ,  allora se è impostato su on sposta il 9 su off ,
Come pure il 7,
Poi imposti il tempo.
Grazie per l’interessamento Stefano ,all’impianto ho messo le fotocellule ed  ho tutti i dip su off, ma nulla
Stefano grazie del tuo consiglio, dopo aver settato i dip come da te specificato, ora riesco a regolare.. grazie ancora
Stefano Dalmo
Mi fa piacere che tu abbia risolto , grazie per l'aggiornamento.
