Mandrino Autoserrante problema per svitare la vite di serraggio
Ho un trapano B&D e vorrei sostituire il mandrino, ma non riesco a fare nulla con la vite che sembra spanata. Allego anche una foto. Potete gentilmente consigliarmi ?
Vi ringrazio
Stefano Dalmo
Credo che la soluzione sarebbe quella di mangiare la testa della vite con una punta adeguata   , in modo da non mangiare la parte filettata  , poi una volta svitato il mandrino , si svita il resto della vite .
a lenti giri e magari con punta al cobalto .
prova prima con una HSS
del_user_231807
2 ore fa, Genu29 ha scritto:
non riesco
Sei a coscienza del fatto che la filettatura è sinistrorsa, cioè per svitare devi andare a sinistra
Provare anche con un giravite a taglio, battere a mo' di scalpello, vedere se si crea una sede sulla testa della vite  e provare a svitare
. . .  Cioè si svita girando in senso orario . . .
Al contrario delle viti normali . .
Buona serata. !
