Pale ventilatore a soffitto non girano
Roby Ghirardo
Buongiorno a tutti vorrei avere un consiglio da voi abbiamo montato il ventilatore a soffitto con luce solo che la luce si accende ma le pale no, dal soffitto escono 3 fili ( blu,nero e la terra ) mentre dal ventilatore ne escono 4 ( terra , blu per la luce e nero per le pale ) collegato nero con nero blu con blu luce ok ma niente giramento di pale. Hellllpppp.
Stefano Dalmo
Dici che escono 4 fili e parli solo di tre in cui è compresa la terra
Se ci sono 4 fili o aggiungi un filo e un interruttore o li colleghi insieme  e quando accendi accendi pure il ventilatore insieme alla lampada
Roby Ghirardo
Ok ma come collego i 2 fili insieme abbiamo provato a collegare il bianco con il blu ma è saltato il salvavita , dobbiamo fare un ponte tra i 2 o abbiamo proprio cannnato i colori? Ora il bianco è  scollegato volevamo usarlo così senza mettere altri fili e interruttori
Stefano Dalmo
Scusa ma c’è uscito uno schema di collegamento nella confezione?
bisogna sapere qual’è il comune ma visto che la lampada funziona immagino sia l’azzurro , metti bianco e  nero insieme  e  azzurro con l’altro azzurro.
se hai lo schema postalo
Roby Ghirardo
Eh no le pale avevo prese anni fa e mai neppure aperte, ma dentro non c'era nulla ho scaricato da google le istruzioni ma su quelle ci sono 2 spinotti ( ora non so come si chiamino) tipo attacco rapido da collegare ai fili del soffitto ma non ci sono
Inserire nella discussione fotografie, chiare ed a fuoco(del ventilatore, del sistema/circuito di controllo altrimenti si naviga a vista.
Dumah Brazorf
La lampada/ventilatore ha un cordino penzolante per accendere/controllare luce o ventilatore o niente?
