salve ho un problema con su menzionato climatizzatore, l'unita interna parte per qualche istante e successivamente va in blocco (lampeggia la spia timer) ho provato a cercare il manuale ma non sono riuscito a trovarlo.
-in tutte le modalità la ventola si blocca ad un certo punto, a prescindere dalla velocità selezionata l'unità interna emette la stessa quantità d'aria
-in raffrescamento l'unità esterna parte  e la batteria dello split risulta fredda
-girando la ventola (dell'unità interna) parte per qualche minuti ed emette aria fredda per poi bloccarsi e opporre resistenza per qualche secondo  se la si tenta di spingere
potrebbe essere il condensare di spunta del motorino della ventola?
grazie in anticipo per le vostre risposte
