2 ore fa, robertice ha scritto:
Se lo tieni premuto va sempre perché è un reset e by passa tutto, quando lo lasci le protezioni fermano la pompa
oltre alle precisazioni di robertice ti dico che il condensatore se gira dura non centra niente,anzi rileggi l'ultimo post di livio
incrostazioni sull'albero girante interna,insomma pompa da revisionare
12 ore fa, Edoardo 007 ha scritto:
Visto il costo di quella linkata mi sa che conviene comprarla nuova, non riesco a capire però se è uguale o più piccola…
per sapere se le due pompe sono uguali posta la targhetta della pompa che hai,ti consiglio una pompa inox,poi vedi tu
Grazie ragazzi, quindi non faccio testare neanche il condensatore?
smonto e porto a revisionare?
Visto il costo di quella nuova sarei tentato per acquistarla nuova…
domani posto la foto dell’attuale ma le trovi anche in prima pagina…
Purtroppo non ci sono etichette.
Oggi ho comunque fatto la prova con un condensatore nuovo ma e’ la stessa cosa come avevate detto.
pero mi è venuta l’idea di mettere del wd40 nella fissura della  ventola ed è tornato a funzionare.
dopo le feste deciderò se prenderlo nuovo (ma non avendo foto di targhetta motto non so se è il caso) o farlo revisionare.
Quindi sembrerebbe che ci fosse incrostazione sull'albero da lato ventola.
Io ti consiglierei di portare il motore in una seria officina che revisiona i motori elettrici; se sono persone serie ti diranno loro se è il caso di revisionarlo o, invece, se non ne vale la pena ed è meglio sostituirlo. Nel caso bisognasse sostituirlo al 90% ne avranno uno uguale da darti come ricambio.
una pompa come quella a spanne è di almeno un hp ,se con dello svitol va ,meglio considera il cuscinetto e siccome ne ha due da sostituire entrambi più valvola di tenuta
Se non ricordo male o 1hp oppure 1,5hp quella del link invece non riesco a vederlo. Tu si?
comunque difetta ancora, devo aprire l'acqua, abbassare il magneto termico e poi rialzarlo dopo alcuni secondi e con il rubinetto aperto non si blocca più per un pò....
Ma va solo per un po' di temppo, poi il difetto ritorna, speriamo di arrivare a lunedì, poi la faccio smontare o lo faccio tanto serve solo una chiave a pappagallo e mi arrangio.
Se fosse idonea quella del link la prenderei come muletto....
Magari intanto che quella vecchia è in riparazione, quella nuova la metto per tamponare ma non vendendo la dimensione non mi fido, ecco perchè ti ho chiesto se hai visto gli hp...
Grazie.
ah ecco, non lo vedevo, niente troppo piccola....
Il condensatore vecchio è da 12,5 quindi la pompa che hai è meno di 1hp
Quella nel link è un giocattolo per piccole applicazioni
Una pompa nuova inox di buona marca costa almeno 250 euro, tu attualmente hai una autodescante in ghisa
La targhetta sulla vecchia pompa dovrebbe stare di lato sul coperchio elettrico, se non c'è basta dire alla rivendita quanti appartamenti serve e l'altezza dell'ultima utenza
è una casa di campagna che preleva l'acqua dalla cisterna che riempio con una pompa del pozzo artesiano ti tanto in tanto...E dalla cisterna la pesco con questa autoclave che dista circa 10 mt e poi la porta in casa...
